Hotte Sauter SHR4922B - Panne / Ne fonctionne plus - Voyant reste allumé code 4
Mathieu34430
ma hotte Sauter SHR4922B achetée en 2019 ne fonctionne plus depuis quelques jours. L’afficheur digital reste allumé avec une sorte de code erreur (4.). Plus rien ne fonctionne.
Je n’ai rien trouvé dans la doc. J’ai tenté de disjoncter, reset depuis le panneau de commande, etc. mais rien n’y fait. J’ai démonté la boite de puissance : tout semble ok, aucun défaut visible. Je me pose la question de remplacer la carte mais j'aimerais être certain que le problème vient de là....!
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci !
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Réparer une hotte qui se déclenche toute seule (2 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Hotte Sauter SHD575XF1 - Arrêt aspiration quand passage vitesse 2 ou lumière allumée Réparé (2 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
Bonjour avant de remplacer quoi que ce soit contrôlez les tensions en entrée de la carte électronique et en sortie basse tension...Cdlt — omega7 41960 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la carte de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10462 pts — PRO
J’ai le même problème sur ma hotte Sauter
Avez vous trouvé une solution à la panne ?
Chris01
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
SRH4922x
WD5EST123
Type UM3AC3EH
Pouvez-vous mettre une photo de la platine de puissance de votre appareil ?
Repérée 220 sur la documentation technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/SHR4922X.pdf
Bonjour à tous,
Je n'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper de mon côté mais je reste à l'écoute !!!
Merci vivement pour les précédents échanges. — Mathieu34430 3 pts
C’était bien un condo sur le capteur de puissance, mais j’ai préféré appeler un dépanneur (qui a trouvé et réparé la panne).
Je vous remercie de votre analyse . — Chris01 6 pts
