Gache n'est plus alimentée quand j'appuie sur le bouton ,la lumiere des porte etiquette s'eteigne mais pas de jus sur la gache
Anonyme
l'action sur le bouton d'ouverture éteint la lumiere de la plaque de rue, et pas de tension à la gâche
j'ai débranché la gâche ,et même symptome et pas de tension au bout des fils
- Gache électrique qui ne ferme plus Réparé (1 réponse )
- Réparer un bouton de volet électrique somfy (10 réponses )
- Volet roulant sans fil 20N MOTOSTAR - ROLLSTAR R-20N (1 réponse )
- Problème ouverture de portail Somfy - SGA6000 (1 réponse )
- Problème carte de commande moteur portail passéo 400. (2 réponses )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Panne télécommande volet roulant Bubbendorf (10 réponses )
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
Proposition de chasse80 390 pts
Outils : testeur
Solution : Bonjour
les fils commandant ta gâche sont sans doute coupé , je ne voit pas d'autre explication .
Teste la gâche et les fils en allant te rebrancher au boitier de commande avec une rallonge et des pinces d’électricien, si cela fonctionne c les fils d'origine qui ont mauvais contact ou micro coupure.
Bon courage
CDLT Nicolas
PS ce sont souvent des câbles avec multiple fils intérieur , il arrivent qu'il en ai qui ne soient pas utilisé , sert toi de ceux la pour éviter de refaire tt l'installation.
Précautions : ATTENTION ÉLECTRICITÉ MÊME BASSE TENSION ? PRENDRE LES PRÉCAUTION D4USAGE;
Solution : REbonjour
pour avoir beaucoup plus de detail sur le fonctionnement d'une gache
vas voir là
http://www.serrurerie-on-line.com/conseils/gache.html
CDLT Nicolas
Merci pour la réponse mais si les fils étaient coupés je n'aurais pas de baisse de tension au niveau des lampes
Par contre pour changer de fil, cela ne s'avère pas faisable car les fils allant à la gâche sont au nombre de 2
cdt — Anonyme 3 pts
Bonjour et merci pour ton commentaire , en effet je n'avais pas bien compris le pb .
Tu peux aller voir les liens "au cas ou".
Peut être que ta console de commande à un problème ????
Bon courage
CDLT Nicolas — chasse80 390 pts
