Problème sèche linge
Marque : Ariston
Anonyme
sèche linge Ariston à condensation tcl 831 xb au bout de quelques secondes tout s'allume sur le devant et ne chauffe plus
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Sèche linge qui se coupe au bout de 5minutes (1 réponse )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Sèche-linge Ariston tcl g31 xb tous les voyants clignotent (0 réponse )
- 3 bips rapide et le voyant vidage bac nettoyage filtre sur sèche-linge ariston hotpoint (6 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
je pense qu'il faut vérifier la résistance de chauffage, l' interrupteur de trop plein, la propreté du condenseur, le système mesure du degré de séchage du linge..
cdlt — titijoy3 90 pts
moi mon sèche linge Ariston à condensation tcl 831 xb ne s'allume plus ? — dav38 2 pts
Dave 38 !
Rien ne se passe au démarrage.
Cause(s) possible(s) à ce problème
1 Brancher votre appareil au secteur. (hé oui !! ça peut arriver !!)
2 Vider votre bac réservoir d'eau.(ou sécurité anti-débordement"HS")
3 Votre condenseur est mal verrouillé. (ou sa sécurité est "HS")
4 Contrôler la sécurité de porte.(ou votre couvercle est peut être mal fermé)
5 Vérifier et nettoyer le filtre à peluches.
6 Contrôler votre minuteur de programmation ou le programmateur électronique.
Pour plus d'nfo n'hésitez pas !
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
s'il ne chauffe plus
AVANT TOUTE CHOSE avez-vous nettoyé le condenseur et les filtres ? C'est souvent le premier geste à faire :)
sinon effectivement vérifier la résistance qui est peut etre défectueuse !
http://www.semboutique.com/boutique/seche-linge/resistance
s'il ne s'allume plus, pour dav 38, c'est autre chose : peut-être interrupteur, alimentation électrique , éventuellement sécurité de porte.
— SEM Boutique 73 pts — PRO
