Port usb de mon pc ne fonctionne pas
S'il vous plai aider moi a repare ces port usb de mon destop p4 de marque inconnu dont les port usb ne lissent que les telephones mobiles .j'ai meme constaté que les pilotes de ce peripherique sont bien installé.
Pour mieux dire ce port usb ne lit pas les modem,cle usb,disque externe.
Merci de vos reactions.
- Port usb de mon pc ne fonctionne pas (1 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Récupérer données sur disque dur fixe PC devenues illisibles suite à un court-circuit (6 réponses )
- Disque Dur Externe qui se s'allume plus. Comment faire pour le réparer SVP? (3 réponses )
- PC Samsung a jeter ??? il fonctionne sous Windows XP qui n est plus suivi Réparé (7 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
Allez sur ma config.com pour vérifiez tous les pilotes ça peut aider — Tonyg 16 pts
Peut-être un problème de virus. Avez-vous effectué une analyse avec un antivirus ? — dan973 8 pts
Bonjour, Cela n'a pas l'air d'être un problème de ports. Je penserais plus système.
Avez-vous tentez une restauration système antérieure à plusieurs semaine ou mois? Ça peut faire des miracles. Ou même une réparation Windows? Une fois cela fait, revenez nous dire si cela à fonctionné ou non. :)
Bon courage ;) — Nemezyx 33 pts
Avez vous étés dans le bios pour voir la config les ports usb ? votre machine tourne sous quel langage ?avez vous regardé les propriétés du périphérique ( clic droit propriété et regardez le partage et l’exécution automatique ) c'est ce que je ferais de mon coté, je crois avoir déjà eu ce problème , un fois fait si pas résolu il y a d'autres voies possible.Patience et conviction. :)
— lucky M 7 pts
Oui, celles mis ci-dessus ;) — Nemezyx 33 pts
Merci pour vos conseil ,et ce fameu pc doit meme avoir rendu l'ame !dernierement j'ai essayer de nettoyer la carte mere et depuis ce temps la windows ne demarre plus et ne bip meme pas. — Kenzozor 2 pts
