Lave-linge Brandt en panne, vous pouvez m'aider??
Marque : Brandt
so
la machine fait du bruit en s'allumant (arriver d'eau je pense car le tuyau n'est pas plier ni boucher) mais aucune lumière ne s'éclaire, rien ne marche, la prise de courant est pourtant est fonctionnelle... et le couvercle ne se bloque pas après fermeture pouvez vous m'aider svp? PS :c'est une Brandt
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Bonjour So :
Cycle de lavage
1.Le verrouillage de la porte ou du hublot du lave-linge. Le bruit du verrou peut se faire entendre. La machine peut alors démarrer.
2.Le remplissage : reliée au robinet d'arrivée d'eau, l'électrovanne permet de remplir le tambour d'eau. Au passage, l'eau emporte la lessive qui se trouve dans le bac à produits. Pendant ce temps, afin que le linge soit mouillé et mélangé à la lessive, le moteur met en mouvement le tambour.
_____________________________________________________________________-LA MACHINE NE FONCTIONNE PLUS DU TOUT
Il s'agit d'une panne d'alimentation générale, aucun voyant n'est éclairé ,aucun bruit, vérifiez:
1- l'état du cordon d'alimentation
2- le bornier d'alimentation de la machine (resserrez les vis des bornes et vérifier les cosses des fils)
3- l'interrupteur marche/arrêt
4- la sécurité de porte
-LA MACHINE NE DEMARRE PLUS
Vous entendez un petit ronflement du à l'alimentation de l'électrovanne qui est alimenté, vérifiez
1- que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert
2- que le tuyau d'arrivée n'est pas plié ou coincé
3- que le filtre d'entrée de l'électrovanne n'est pas bouché
4- que le robinet coule bien( robinet auto perceur bouché)
_______Cliquez ici : ___________________________________________________
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html — X # Johnny Hallyday 12300 pts
