K-Bossés : ordinateurs portables reconditionnés avec un défaut d'apparence
MacBook n éjecte plus le cd
Question posée par Lukaleo 1 pt
Niveau : Débutant-e
Proposition de midemarc 6 pts
Outils : Aucun
Solution : Redémarrer l'ordinateur en appuyant sur le clic de la souris ou du trackpad permet de forcer l'éjection du cd. ;)
Si cette astuce tout simple ne fonctionne pas, en voici une autre.
Ouvrir le Terminal (Aller dans applications puis utilitaires, cliquer sur terminal) taper "drutil list" sans les guillemets.
Le terminal va répondre par une liste de périphériques connectés (éventuellement un seul). Noter le numéro qui correspondra au lecteur cd/dvd (la deuxième colonne dira qqchose comme DVD/R)
Ecrire "drutil tray eject [n°]" sans les guillemets et en remplaçant [n°] par le numéro que vous avez noté.
Le cd bloqué s'éjectera normalement.
Précautions : Attention à ne pas écrire n'importe quoi si vous utilisez la méthode du terminal. Suivez simplement les instructions.
Niveau : Débutant-e
Proposition de ENZO ONE 35 pts
Outils : un trombonne
Solution : en general sur le clapet de CD il y a un petit trou , qui te permet de rentrer un trombonne (deplié bien sûr) tu appuis doucement et ça s'ouvre !
