K-Bossés : ordinateurs portables reconditionnés avec un défaut d'apparence
Ordinateur Acer qui refuse de s'allumer
Marque : Acer
Question posée par Teddy 1 pt
Hé Bien mon Probléme est Suivant Mon Ordinateur refuse de s'allumer quand je branche la prise d'alimentation il fait un bruit tres tres aigue sinon bah apres rien S'il vous plait Aidez Moi
(Le Probléme Vient de Je l'ai laissé Allumer pendant 3 Jours de Suite et tout a coup il s'est éteint)
Bonjour, tout d'abord branche le pc sur courant ensuite maintien le bouton de mise en marche enfoncer durant 10 secondes il devrais s'allumer.N'oubliez plus de l'éteindre à l'avenir lorsque vous avez terminé de travailler avec il a aussi droit au repos.
En souhaitant pour vous que cela fonctionne.
— 666fontaine 4 pts
une astuce pour savoir d'ou vient le mal:
brancher un transfo 230/115 volts 500 VA sur l'alimentation de l'ordinateur
le transistor de puissance de l'alim a surchauffé (sifflement aigue )
et peut parfois repartir un certain temps...sous ce voltage
pour votre information et a tous :
mon ordi et mon ecran fonctionne en 115 volts ! et d'ailleurs sont tiède
tout comme le tranfo de ma box (froid) ma TNT etc...
mette dans l'ordi un ventilo (de 12 cm) de carte mère et un régulateur( réglé a 8,5 volts) évite la chauffe des élements comme le disque dur ,les mémoires et d'autres éléments s'il est bien disposé (comme je l'ai fait) cout: 16 euros et quatre vis ...
— Quisait,etl'afait 23 pts
