Réparer un ordi
Bonjour, j ai un ordi de 2006 il est long et fatigué , marque acer je souhaite le rendre plus rapide et performant en changant quelques piéces , par quoi je dois commencé.
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Problème démarrage Windows xp Réparé (13 réponses )
- Acer Aspire One AOD270 ne s’allume plus, pas de bios affiché et s’arrête au bout de 3 secondes (4 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
model de l'ordi et acer aspire 6530
il marche avecc w vista
3 go de memoire
m processeur amd
260 go disque dure
type de disque dure sata
je passe régulierement cclener
antivirus avira — titah31 43 pts
bonsoir,
un vrai coup de pied au c... est de remplacer le disque dur par un disque SSD.
A présent les prix ont bien baissés et un 128gb ou 250gb sont plus qu'abordables et donnent une seconde jeunesse aux portables plus anciens. — jisa64 36 pts
Proposition de philippe680 2 pts
Outils : pas d'outils nécessaires
Solution : bonjour faire une restauration d'usine ( chercher sur internet ) cela remet l'ordi avec ses paramètres d'usine. Attention: vous perdrez toutes vos données donc sauvegardez avant. pas besoin de changer le disque dur.
Précautions : sauvegarder les données avant
Proposition de BIS 5 pts
Outils : clé USB
Solution : passer votre ordinateur sous Linux (ce sont des Systèmes d'Exploitation comme votre Windows vista
Il en existe beaucoup de version (Ubuntu, Emmaunbuntu, MINT...)
Ces systèmes sont gratuits, il suffit de les télécharger sur internet, de créer une clé USB pour démarrer votre ordi dessus
Les procédures sont très bien expliquées sur ces sites mais il est plus sage de vous faire aider si vous êtes novice
Les systèmes Linux sont très performants, gratuits..
Pour infos, je fais "tourner des "ordinosaures" du siècle dernier avec Linux (avec 256 MO de mémoire vive, soit 12 fois moins que sur le votre)
Dans votre cas, avec 3 Go de mémoires vives, ça va très bien fonctionner
Par contre, il n'y a aucun intérêt financiers ou technique à faire évoluer votre ordi en changeant des pièces, il est "trop" âgé" pour y installer un windows 10 par exemple
Précautions : windows Vista (qui est obsolète, plus mis à jour par Microsoft, et donc de ce fait n'est plus sécurisé pour aller sur internet)
Il faut surtout des l'achat d'un ordi, partitionner son disque dur pour avoir windows et une partition indépendante avec vos données, elles seront sauvegardées en cas de mise à zéro — Jacques 13 pts
