Demonter un wc
Question posée par JP 1 pt
impossible d'enlever les vis de fixation
Bonjour Jp :
En principe lorsque des vis refusent de sortir, il faut taper par petits coups secs sur la tête de vis tout en la dévissant et si elle devient de nouveau dur revissez et recommencez
Il est fort possible que 'humidité se soit infiltrée ce qui aura eu pour effet de faire rouiller la visserie , alors un bon coup de dégrippant ou d'huile avant de les dévissée sinon elle peuvent cassées - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Fabrice 5 pts
Outils : Dégrippant ou lame de scie à métaux
Solution : Bonjour,
C'est fréquent, les vis doivent être rouillées.D'abord essayez en pulvérisant du dégrippant puis dévissez. Si ça ne marche pas, les vis sont trop rouillées il faut les couper en glissant la lame de scie à métaux sous la cuvette.
