Comment placer une courroie?
Question posée par haddadi boualem 1 pt
je n'arrive pas a placer ma courroie de rechange
Bonjour Haddadi :
Remettre une courroie neuve n'est pas chose facile , il faut la mettre en place côté moteur , bien au fond de gorge . Et vous la remontez vers la poulie du tambour , soit par la droite soit par la gauche en l'engageant de quelques millimètres de son épaisseur , sans chercher à recouvrir la totalité de l'épaisseur de la poulie du tambour . Le simple fait de la mettre à sa place ( épaisseur sur épaisseur en recouvrement total ) dès le début fait que vous augmentez la distance d'une poulie à l'autre , donc par retour vous diminuez la longueur de la courroie .
Donc n'engagez que partiellement la courroie et faite tourner la poulie tambour de façon que la courroie continue son enroulement en montant autour de la poulie tambour . Ce n'est que progressivement que vous verrez la courroie se mettre en place d'elle même
Si malgré tout vous n'y arrivez toujours pas , vous plongerez la courroie dans de l'eau très chaude pour l'assouplir , l'essuierez rapidement et ferez une tentative de montage
Mais avant tout il faut être sûr des bonnes dimensions de votre nouvelle courroie et surtout ne pas hésiter à faire preuve d'une certaine force et ne pas utiliser d'outils pouvant dégrader la courroie - - - Cdlt
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
