Pompe de vidange ne reçoit plus de courant
Marque : Candy
Barbara
9 pts
La vidange ne se faisait plus. La pompe est changée mais ne fonctionne pas.
Apparemment aucun courant n arrive jusqu'à la pompe
Que faire
Candy go 148 lave-linge
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- Tension basse 180V a la pompe de vidange (9 réponses )
- Erreur 03 sur machine à laver séchante Candy Alizé (9 réponses )
- Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
Bonjour Barbara :
Si vous avez encore l'ancienne pompe branchez la en direct avec une rallonge , pour vérifier si effectivement elle était HS . De là vous saurez si votre panne venait de cette pompe où de ce qui l'incite à se mettre en fonction vidange
Au cas ou vous ne l'avez plus testez la nouvelle , peut être est elle HS . Tenez moi au courant ! - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Et bien nous avons fait le test
Il y a eu une étincelle et puis plus rien sur l ancienne pompe !
Merci de votre aide — Barbara 9 pts
Bonjour Barbara :
Cliquez i ci :
http://piece-electromenager.fr/pompe%20vidange%20lave%20linge.html
http://piece-electromenager.fr/les%2520modules%2520électroniques.html
Re- X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Xavier,
Je vais tester la nouvelle pompe ce we au cas ou, si elle fonctionne je testerai le
Pressostat. Fait on pareil que pour tester la pompe en 220 ?
Puis il me restera la carte électronique mais je n y connais pas grand chose et peut être le sélecteur ? Est ce que ça peut venir du sélecteur ?
Merci d avance pour vos lumière
Cordialement — Barbara 9 pts
Bonjour Barbara :
Si vous cliquez ici , vous aurez accès à l'énumération et l'identification des éléments qui composent nombre d'électroménager ainsi que divers informations , notamment sur les techniques pour les tester ceci , simplement en cliquant sur un des noms de la liste - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Re - X
Si vous le permettez je voudrais revenir un peu en arrière !
1 / Avez vous testé les câbles qui alimentent la pompe , pour savoir si oui ou non le jus y arrive bien ?
2 / Lorsque vous avez branché l'ancienne pompe , a-t-elle ou non tournée ou diriez vous plutôt quelle aurait crâmée ?
3 / Le teste a t-il bien été effectué avec la " pompe déconnectée de la machine " , c'est à dire à l'aide d'une rallonge électrique ?
4 / Lors du teste pensez vous que la pompe était trempée ?
Merci de me répondre , je pense être allé un peu vite en besogne ! - - - A +
En réponse aux questions
1- pas de courant qui arrive à la nouvelle pompe, nous avons testé les fils seule
Ment après avoir changé la pompe ! C est bête mais la nouvelle pompe ne voulant pas fonctionner nous nous sommes posés des questions sur l alimentation...
2-l ancienne pompe à cramé quand nous l avons testée
3- testée avec une rallonge externe
4- sèche car déposée depuis 3 jours au moment du test
Voilà voilà .....
À bientôt
— Barbara 9 pts
