Trou dans le tambour de ma machine a laver sechante 8kg Candy alize de 2010
Marque : Candy
Question posée par LIO 1 pt
trou suite a un impacte ? d une dimension de 4cm sur 3cm j ai la pièce , comment la recoller et avec quoi merci
Niveau : Débutant-e
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Outils : Une pince à riveter + rivets et une plaque inox faible épaisseur
Solution : Bonjour Lio :
Si vous aviez mis une photo , s'eût été plus évident de vous conseiller . De plus vous ne précisez pas de quelle matière est fait ce tambour
Moi si j'avais à réparer ce genre de problème , j'envisagerais éventuellement de trouver une plaque de tôle inox de 4 ou 5 / 10 éme d'épaisseur avec les angles légèrement arrondis à la lime , que j'appliquerais sur le trou en le fixant avec des rivets inox . En ayant pris soin de vérifier avant , qu'il n'y ai pas de bavures coupantes sur les rives du trou ainsi que l'absence de fissures plus importantes aux alentours de celui-ci
Re - X
