Frigo waltham congèle les aliments même après changement du thermostat
Marque : Waltham
Question posée par gil 1 pt
mon frigo waltham n a que 3 ans et depuis cet été il ne régule plus la température qui est trop basse .même en mettant le thermostat sur 1 mes aliments congèlent .j ai donc changé le thermostat et rien ne marche .merci pour vos conseils.
Bonjour Gil :
Si votre problème est qu'il congèle toujours
Dans un réfrigérateur, la température est comprise entre 2 et 8°C, et varie suivant le réglage du thermostat par l'utilisateur. Ainsi, lorsque l'appareil produit un froid excessif, il est conseillé de vérifier et éventuellement d'abaisser le niveau de réglage du thermostat. Il faut examiner si le bout du capillaire est bien situé dans son emplacement, sur l'évaporateur. Si les éléments sont parfaitement positionnés, et que le problème persiste, le thermostat est en panne, et le contact de régulation est collé. Ainsi, la solution consiste à remplacer le thermostat.
Si le problème se situe au niveau du capillaire, il est indiqué de vérifier le conduit menant à ce dispositif. Ce circuit doit être sec, mais il peut être humide et présenter des dysfonctionnements. Pour remédier à ce problème, il convient de ce fait de retirer le bouchon, en forme de pâte à modeler et se situant au bout du conduit du capillaire, et d'essuyer le système à l'aide d'un chiffon fixé au bout d'un fil de fer. Il faut remettre l'ensemble correctement à sa place, en bouchant hermétiquement le conduit.
Mais si le constat est que votre frigo ne fonctionne plus alors :
1 Vérifiez le courant à votre prise et le cordon de raccordement de votre appareil
2 Contrôlez le thermostat , ça peut arriver , même sur du neuf
3 Contrôlez le relais de démarrage
4 Contrôlez le Klixon ou sécurité thermique
5 Contrôlez le compresseur
Re - X
