Zero Waste : marre des pubs
Frigo qui tourne trop souvent et longtemps
Marque : Ariston
Modèle : LH8 FF0 X
Année : 2017
Question posée par corine91 25 pts
Depuis 1 semaine, mon frigo HotPoint Ariston LH8 FF20 X de 4 ans se déclenche trop souvent. C'est le compresseur. Jusqu'à hier, c'était : je me déclenche 30 min puis je me repose 1h puis je me redéclenche 30 min...
Le froid est tout à fait normal (EDIT : Il semble que le frigo fait un peu trop de froid. 4 degrés au lieu de 6 degrés comme demandé. ) et le bruit aussi. Mais c'est vraiment gênant. Et puis, avant, même pendant la canicule, il n'avait pas besoin de tourner aussi souvent et longtemps...
J'ai fait venir un réparateur qui m'a assuré que tout était normal. On a même fait le test du thermostat : Quand le compresseur n'est pas en marche, ouvrir la porte du frigo 30 secondes et si le thermostat commande la mise en route du compresseur, c'est bon.
Depuis hier, le compresseur se met en marche + de 2 heures ! Je suis obligée d'élever la température sur le thermostat pour arreter le compresseur puis de le remettre sur la température d'avant. Il ne se remet pas en marche.
Pas de problème de joint (j'ai parfois du mal à ouvrir la porte car le joint adhère bien), le compresseur n'est pas brulant, pas de givre. Pas de glace sur l'évaporateur. Pas de poussière sur la grille.
Donc j'estime que c'est qu'un problème de thermostat non? Pourquoi est ce qu'il commande le déclenchement du compresseur et pas autant l'arret? Il le fait qu'une fois sur 2.
Avant de demander au réparateur de changer le thermostat, votre avis est le bienvenu.
Dans un premier il faut contrôler les évolutions de la température interne du réfrigérateur
Mettez un thermomètre dans un verre d’eau placez le au milieu du réfrigérateur et sur 48h relevez toutes les heures (sauf la nuit) la température qu’il affiche . Laissez la porte ouverte le moins longtemps possible lorsque vous l’ouvrez. Profitez en pour noter si le compresseur tourne ou non.
— benitomeca 3730 pts
Je vous remercie pour votre réponse. J'avais déjà mis le thermomètre sans le verre d'eau au frigo. Je pense qu'il fait trop de froid en réalité... Je demande 6 degrés sur le thermostat (électronique) et le thermomètre m'indique 5 degrés (sachant qu'il va que jusqu'à 5 degrés donc à mon avis, il fait moins de 5 degrés dans le frigo). Normal, puisque le compresseur tourne 3h de suite sans qu'on ouvre le frigo.
A mon avis, c'est bien un problème de thermostat. Mais le thermostat arrete bien le compresseur au bout de X heures, j'imagine qu'il est peut etre juste un peu déréglé ? Car les thermostats complètement morts n'arretent jamais le compresseur. Les pannes de thermostats sont ils uniquement binaire ? ils fonctionnent très bien ou ils ne communiquent plus avec le compresseur ou alors est ce qu'un entre deux arrive comme c'est mon cas?
— corine91 25 pts
Bonjour comme le dit benitomeca avant d'avoir des "impressions" sur la température il faut réaliser des mesures de la températurz objectives et voir s'il y il a bien des dérives et mesurer en parallèle l'état du contact du thermostat..
J'explique le.thermostat peut fonctionner correctement mais si le relais de commande du compresseur reste collé celui-ci continue à tourner malgré que le contact du compresseur soit ouvert...
Ensuite vous pouvez aussi avoir une micro fuite du gaz réfrigérant qui entraine un moins bon fonctionnement du compresseur et donc une température qui n'atteint au final pas le niveau demandé par le thermostat...d'où un fonctionnement continu..donc.vous voyez votre panne peut être multiple..et ce n'est pas forcément le thermostat...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Ok, je vous remercie. Je vous assure que je fais déjà des mesures depuis plusieurs jours...
Quand je règle le thermostat à 8 degrés, c'est 6 degrés à l'intérieur.
Quand je règle le thermostat à 6 degrés, c'est 4 degrés à l'intérieur.
Ce matin encore, j'ai constaté que c'est plus froid que demandé. Je vous fais un compte rendu ce soir.
Je fais quelques observations : on dirait bien que le thermostat déclenche le compresseur lorsque la température monte (quand on ouvre le frigo le matin par exemple) mais il l'arrête trop tardivement (cad 30 min à 3 h plus tard). Comme vous le dites, c'est peut etre un problème de contact.
Un micro fuite de gaz de 6 jours voire plus, à la fin, il n'y a plus de gaz non? Mais mon frigo a toujours une température de 4 degrés..
Le réparateur a fait des mesures avec son thermomètre (un peu comme un thermomètre frontal) et m'assure que le frigo fait du bon froid.
Je ne remets pas en cause votre aide mais ce sont mes observations si cela peut aider.
— corine91 25 pts
Vous pourriez confirmer svp la réf que vous avez écrite ?
C’est un combiné réfrigérateur / congélateur ?
Un grand merci pour votre intérêt. Je me sens moins seule que le moment où le réparateur me demandait de mettre des boules Quiès.
Voici en photo la référence et la vue éclatée (c'est pas la meme référence mais cette référence est inconnue sur le site de Hotpoint...). c'est un combiné congélo-frigo avec commande thermostat électronique. Je le règle sur 6 degrés normalement mais je le laisse sur 8 (de toutes façons, il fait du 6 quand il est sur 8).
Vraiment, le thermostat déclenche bien le compresseur lorsqu'il fait "trop chaud" et on dirait qu'il a du mal à arrêter le compresseur. Si bien que la température descend très bas (mon thermomètre ne va que jusqu'à 5 degrés). C'est pourquoi j'ai mis le thermostat à 8 pour savoir combien le thermomètre afficherait.
Je me demande si le Klixion ne serait pas défaillant? Est ce que son role est d'arrêter le compresseur lorsqu'il fait assez froid ou est ce juste une pièce de sécurité pour éviter la surchauffe?
Car selon les moments, le compresseur s'arrête 30 min après ou bien 3 h après. Donc peut etre que le klixion ne fonctionne que par intermittence à cause d'un mauvais contact ?
— corine91 25 pts
Comme votre appareil est un combiné le compresseur tourne pour la partie congélateur et où réfrigérateur
Avant d’affirmer quelques hypothèses que se soit il faut impérativement avoir des mesures avec des thermomètres adaptés. Pas d’approximation possible.
Partie réfrigérateur : température de consigne = ? Températures mesurées sur 48h = ?
Partie congélateur : température de consigne = ? Températures mesurées sur 48h
EDIT : J'ai trouvé un thermomètre à patisserie avec une sonde. Donc je mets la sonde dans un verre d'eau au milieu du frigo et je relèverai les mesures :) — corine91 25 pts
Je vais vous donner les relevés et les cycles du compresseur. En attendant, j'ai besoin d'une réponse à une question + urgente : ce midi, je suis rentrée du travail et le compresseur tourne en continu.
Sur la paroi du fond, j'ai remarqué des gouttes givrées (certaines sont très dures, d'autres + friables). Là, j'ai vraiment l'impression qu'il fait trop de froid. Ci joint 2 photos: photo1 l'état quand je suis rentrée et photo 2 10 min plus tard.
Le thermomètre affiche 5 (ou moins), la commande est à 6. Le thermomètre à sonde, je viens de l'allumer. Mais ce matin, au lever, le thermomètre à sonde affichait 5degrés, commande à 6.
— corine91 25 pts
Bonsoir à mon avis à 6 le thermostat est presque à fond donc à la température la plus basse....d'où le fonctionnement en continu....Cdlt — omega7 43273 pts
