Machine à laver calgon avec emballage - fuite !
Marque : LG
J'ai oublié d'enlever l'emballage plastique du calgon avant de le mettre dans le compartiment à lessive. J'ai lançé ma machine et elle a fuité, je ne sais pas à quel moment cela a commencé...
J'ai tout arrété et épongé, mais je ne sais pas comment faire pour récupérer ce calgon qui a du boucher quelque chose.. je n'y connais strictement rien..
Merci de votre aide précieuse,
Cldt,
Magalie
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Machine qui refoule de l'eau par le bac à lessive Réparé (4 réponses )
- FUITE Machine à laver LG F82552 (2 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
l'emballage en question est bio degradable a l'eau ( comme ces fameuses lessive en petit sachet )essayez de mettre de l'eau très chaude dans le bac qui est peut être bouché par la lessive et ton fameux sachet a aggravé la situation , avec les infos donné j'essaye de résoudre le problème
pour info : si possible mettre la lessive , le calgon dans le tambour pas dans le bac qui est source de panne —
Merci pour votre réponse, mais non l'emballage n'est pas biodégradable, je n'ai pas mis la lessive avec le sachet; je mets toujours la lessive liquide dans le tambour.
Pensez vous qu'il y ait un élément à "démonter" pour récupérer ce sachet ? — magalie 5 pts
Bonjour Magalie :
Ce n'est surement pas très grave , il vous suffit certainement de n'ouvrir que le couvercle des bacs à lessive , il n'a pas pu aller très loin et si vous ne le voyez pas vous devrez sortir le tuyau qui est en dessous de ces bacs , c'est généralement une sorte de collier en fil de fer que vous devez pincer pour retirer le tuyau
Si vous n'y arrivez pas dîtes moi ce que c'est comme machine et je regarderez si je peux vous dégoter une vue éclatée de la machine
Tenez moi au courant - - - - A +
Re - Xav
PS ce n'est pas bio dégradable puisque pas prévu pour être imergé — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci xav1960, j'ai ouvert le couvercle des bacs à lessive mais je ne le vois pas et ne touche rien en mettant la main dans le trou...
J'ai une Whirlpool référence AWOE 8741.
Merci beaucoup,
Magalie — magalie 5 pts
