Filtre lave-linge Vedette océan où se trouve t-il ?
Marque : Vedette
liza
lave-linge Vedette ocean vmc 502 où se trouve le filtre ?
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Lave linge LVTS6134: comment dégager un objet sous le tambour quand il n'est pas accessible par la trappe? (7 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
si c'est comme le mien ,au fond de la cuve.il faut retirer une pièce en plastique en la faisant glisser avec un tournevis et ensuite tu accèdes au fond de la cuve où se trouve le filtre...en faisant légèrement tourner le tambour.
sinon c'est pas rigolo... — flo 3 pts
J'ai le même souci et n'arrive pas a enlever la pièce en plastique. Il n'y a aucun moyen de la dévisser (pas de trou) et j'ai peur de forcer. Je ne sais pas quoi faire. Merci de votre aide. — Laetitia698 3 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Solution : Bonjour Laetitia :
Si la trappe se trouve au fond du tambour il y a la solution proposée par Flo , sinon il y a une variante qui consiste à positionner l'ouverture du tambour en haut puis de lui faire faire un demi tour pour que l'ouverture se retrouve en fond de cuve , et donc inaccessible ! Sur la partie visible vous verrez un cache plastique à dévisser
Puis refaites un second demi tour et ouvrez le tambour et faites glisser le cache sur le côté pour lui permettre de se déclipser et ainsi d'avoir l'accès à la pompe en passant au travers du tambour
Une autre solution consiste à faire proprement une découpe préalablement tracée avec une petite meuleuse montée d'un disque très fin sur un des côtés , le plus approprié de la caisse de la machine ; puis de percer au quatre angles des trous correspondant à des vis que vous utiliserez pour y fixer une plaque de tôle ou plus idéalement d'alu coupée sur une dimension plus importante que l'ouverture sur la caisse et percée de la même façon avec le même empattement
Re - X
Précautions : Coupez l'eau et l'électricité par sécurité
