Réparer le volume de mon ampli
Marque : Toshiba
phil
ampli toshiba sj-3418 le bouton du volume fonctionne par intermitense
ampli a 20 ans
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Réparer amplificateur Yamaha AVX-20 (20 réponses )
Je pense que le potentiometre est dû pour etre remplacé.
il faut ouvrir et regarder les references indiquées ( si il y en a)
Et de jouer avec un fer a souder.
Cordialement — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Proposition de
Outils : fer a souder repérer la ref sur la résistance sinon vérifiez sa résistance totale avec un multimètre
Solution : remplacer le potentiomètre celui ci est encrassé par la poussière
voir si c'est une résistance linéaire ou pas !
Précautions : http://www.epsic.ch/branches/electronique/techn99/elnthcomp/resthtxt.html
