Un radiateur du chauffage central ne chauffe plus
Question posée par bricol eure 4 pts
A la mise en route de mon chauffage, un radiateur restait juste tiède en partie haute!
J'ai démonté le robinet thermostatique pour débloquer la petite tige, = rien!
Je l'ai purgé en haut, en bas = pas d'air, pas d'amélioration!
J'ai desséré et resséré la vis en bas à droite, = reste complètement froid et fuit un peu!!!
Au secours...
Niveau : Débutant-e
Proposition de Juana 22 pts
Outils : Rien !
Solution : Bonjour
Je ne peux pas vous aider pour la fuite, par contre j'ai eu récemment un de mes radiateurs qui restait froid.
J'ai éteint tous les autres radiateurs, j'ai mis le chauffage à fond, et attendu une heure. Il s'est remis à fonctionner et il marche toujours. C'est un tuyau qu'on m'avait donné. Il y a parfois des boues à l'intérieur du circuit de chauffage, et soit il faut faire appel à un spécialiste pour les nettoyer (à faire en été), soit on les garde, tant qu'elles ne se coincent pas à un endroit stratégique. Essayez toujours ma proposition, c'est si simple !
Bonjour il se peut que votre radiateur soit encrassé et la solution reste de le défaire pour le nettoyer. Fermer le robinet thermostatique , fermer ( clé 6 pans mâle ) la sortie d'eau , desserrer la vis de purge basse et celle du haut pour vider votre radiateur de l'eau qu'il contient . Si rien ne sort c'est qu'il est vraiment encrassé . Dévisser les tuyaux arrivée et départ ( doucement pour ce dernier car de l'eau peut sortir ). Si vous avez un nettoyeur haute pression sinon avec un tuyau d'arrosage faites couler à l'intérieur aprés avoir retiré tous les bouchons. Si effectivement il y a de la boue prévoyez de faire tous vos radiateurs ... — danny services 63 pts — PRO
Après avoir mis en application les conseils donnés, mon radiateur est resté désespérément froid!
j'ai laissé tombé pour l'instant, attendant les beaux jours pour démonter comme le préconise "Danny service" et...n'oublierai pas de vous tenir informé.
— kara hiba 9 pts
J'ai profité du contrôle annuel de notre chaudière pour parler de mon problème de radiateur au technicien.
Celui ci, bien aimablement, à regardé et expliqué quelques détails de fonctionnement.
1) Déblocage de la tige du robinet thermostatique.
Je m'étais contenté de pousser/tirer cette dernière pensant ainsi, l'avoir débloquée
a) Pour être sûr de l'avoir débloquée,il faut ressentir une résistance à la poussée de cette tige comme si un ressort était en opposition.
b) Pour débloquer cette tige, il faut tapoter avec un outils (clef, pince ou autres) sur la tuyauterie tout autour du robinet thermostatique.
c) Cette tige peut être bloquée fermée, moitié fermée ou ouverte!
Il est vrai que j'avais observé sur un radiateur, que j'avais fermé pour quelques heures, qu'il n'avais jamais cessé de chauffer !!!
2) Vis "d'équilibrage" en bas à droite. ( clef à laine)
a) Elle doit restée complètement ouverte, sinon... l'eau ne circule plus!!!
"Oup's", je l'avais fermée au maximum.
Espérant que ces quelques explications aideront à mieux comprendre le fonctionnement de nos radiateurs.
Et merci à tous ceux qui m'ont donné leurs conseils.
Cordialement.
BricolEure.
— bricol eure 4 pts
Mon radiateur ne chauffe pas. J'ai voulu purgé le radiateur mais il sort de l'eau avec une très forte pression. J'ai rempli 3 bassines et le problème continue ? Est-ce normal ?
— Léondine 28 pts
Zero Waste : marre des pubs
