Probléme alimentation tablette tactille Gulli Kutio 7
Marque : Gulli
Bonjour, la prise d'alimentation est cassé, en enfonçant la fiche, la pin de la prise s'est cassé.
Je l'ai emmené chez un réparateur, il a remis la pin mais la tablette ne fonctionne toujours pas.
Elle est très bonne état, je souhaiterai la faire réparer, avez vous une solution?
Par avance merci.
Tablette Kurio 7 modèle CI1100
Acheté en novembre 2012
le connecteur a dû surement cassé au niveau du circuit imprimé.
il faudrait resouder voir même remplacer le connecteur (vu que la pin a deja cassé une fois)
je reste a votre disposition au besoin.
Merci pour la solution, j'ai vérifié et les connexions ont l'air bien.
Est ce que l'incident aurait abimé des composants de la carte?
En faite, a l'endroit ou le connecteur est souder, ca arrive que ca fasse des micro coupure. si vous pouvez , commcez par refaire les soudures du connecteur sur le circuit imprime de la tablette
J'ai regardé les soudures elles semblent correct, malheureusement je n'ai pas le matériel pour souder sur des cartes électroniques.
Oui mais il faut déjà en trouver un, un réparateur.
Et c'est pas si facile....
vous etes dans quel region exactement?
Je suis dans le 37, à Joué les Tours.
Niveau : Débutant-e
45 euros
Proposition de
Outils : rachat
Solution : Je peux te proposer de te racheter ta tablette car celle de ma fille a l'écran cassé, mais fonction très bien. Alors si tu es interressé contacte moi alex34ffa*hot.fr
Alors ca donne quoi en attendant?
Je ne l'ai toujours pas réparé, peut être qu'un jour je trouverai un réparateur...
Zero Waste : le Grand déballage
