LV Candy CDI 1612 ne se lance plus
Marque : Candy
Question posée par wanou44 1 pt
Mon lave-vaisselle refuse de se lancer malgré que j'ai pu sélectionner mon programme.
J'allume mon lave-vaisselle.
Je sélectionne mon programme, le témoin lumineux reste fixe --> fonctionnement normal.
Je ferme la porte du lave-vaisselle, et rien ne se lance. Le programme devrait se déclencher. J'ai attendu un peu, pensant que la pompe avait un soucis, mais rien n'y fait.
Est-ce que cela peut venir de la sécurité de la porte du LV (c'est un LV tout intégrable) ?
Et si oui, comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance,
Erwan
Bonsoir,j'avais le meme probleme que vous ce week-end ,alors je me suis mis dessus !Donc,j'ai schunté le contact de porte et encore la panne,sauf que lorsque j'ouvrais plus ou moins la porte il démarrait.En conclusion c'etait un fil ou plutot deux qui etaient coupés entre la porte et le bloc de lavage.Pour etre sur je vous conseille de démonter la plaque noire qui est devant(sous la porte,attention il y a 6 vis)et de voir dans le paquet de fils si il y a du degat.J'ai réparé et il fonctionne correctement.Amicalement,Franck.
— Franck Dups 2 pts
oui moi cela fait plusieurs fois qu'il me fait le même problème mon réparateur commence a le connaître mon lave-vaisselle . C'est vraiment de la merde CANDY
Alors un conseil ne prenez pas cette marque
— Sylviechatelain 3 pts
Zero Waste : marre des pubs
