Deshumidificareur trotec TTK 100 S
Marque : Trotec
luis
pouvez vous m'indiquer ce que je doit faire pour résoudre mon problème avec mon deshumidificateur.
quand on tourne le bouton vers la droite le voient est au vert et ventilateur commence a fonctionner mais il s’arrête de suite
- Marcheur TECHNESS RUN 100 (1 réponse )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Repare ventilateur sur pied (1 réponse )
- Ventilateur sur pieds qui vibre (0 réponse )
- Reparer ventilateur colonne MIDEA bouton marche ne s'enclenche pas (0 réponse )
J'ai le même problème, avez vous trouvé une solution?
Si oui je suis preneur! — jorys31 2 pts
J'ai exactement le même problème avec le mien — Alex 3 pts
Perso j'avais commandé sur internet en italie une carte qui ressemblait beaucoup à celle se trouvant dans mon trotec. Le remplacement pur et simple n'a pas résolu le PB mais j'ai fini par remplacer les codensateurs (jaunes) et finalement le PB a disparu. Surement une mauvaise qualité des composants et en particulier des condensateurs.
Donc sans commander la carte qui finalement n'est pas exactement la même, essayez de remplacer par une valeur identique les condensateurs (jaunes) et testez pour voir les résultats.
Jorys — Anonyme 2 pts
