Erreur1 Four DE DIETRICH F4437
Marque : De Dietrich
Question posée par tual 1 pt
Le four ne s'allume plus avec message affichée: Erreur1 Four DE DIETRICH F4437
j'ai fait un diagnostic et j'ai trouvé la sonde température HS ( résistance ohmique infinie...)
Pour confirmer le diagnostic, j'ai remplacé la sonde par une résistance de 600 ohm: le four s'allume et un re -fonctionne à merveille ! (durée d'un test)
A présent, quel la bonne valeur OHM/T° de la sonde à remplacer.
Ou puis-je acheter une sonde constructeur ou équivalent sur le NET ?
MERCI
