Réparer mico onde Candy CMC 2895 DS plateau ne tourne plus
Marque : Candy
cocori
micro onde Candy modèle CMC 2895 DS n°de série 38000044
le plateau ne tourne plus,comment accéder au moteur
date d'achat decembre 2007
a la mise en route le plateau n'a plus tourné
aucune réparations de faite
- Réparer mico onde Candy CMC 2895 DS plateau ne tourne plus malgré le remplacement du moteur. A noter qu'il n'y a plus de lumière non plus : changer le fusible ? oui, mais comment ? (1 réponse )
- Etincelles micro-ondes Candy CMC 2895 DS (0 réponse )
- Comment demonter la vitre de la porte Candy CMC 2895 DS (0 réponse )
- Micro-onde Candy, année 2016. type: AG925ESZ . Model: CMXG 25DCS Réparé (4 réponses )
- MIcro onde Candy CMG30DS s'allume et chauffe dès qu'il est branché (3 réponses )
peu de change que ce soit le moteur , mais plutôt la petite pièce plastique qui entraine le plateau — gaby 14 pts
Proposition de lougane62 3 pts
Outils : Tournevis X, couteau
Solution : Le moteur qui est situé sous le micro onde a lâché, c est pourtant un moteur a bobine réputé incassable. Il faut découper les huit point qui selle la grille du dessous avec un bon couteau, enlever la vis X qui maintient le moteur et le changer (il n y a pas de sens de branchement). Maitre une vis pour refixer la grille.
ref: moteur tyj50-8a7 29,45 chez 1001 pièces+port.
Précautions : ne pas maitre sous tension pendant la réparation .
