Four Rosieres rs 5577 qui s'allume plus
Marque : Rosières
greg
mon four Rosieres rs 5577 ne s'allume plus suite a une panne de courant
le courant arrive au bornier en bas du four
l'horloge fonctionne
merci de votre aide
- Four ne fonctionne plus sauf pyrolyse Réparé (4 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Problème programmateur a aiguille four encastrable rosières RFT 5577 BAV (2 réponses )
- Probleme de Branchement électrique (Grill) sur four charleur tournante Rosieres RFT 5577 VV (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Carte électronique four encastrable RosiereS RFT 5577 (1 réponse )
un thermostat type klixon (réarmable) s'est surement enclanché suite à cette panne de courant. Il est situé à l'arrière du four en démontant la taule (attention aux doigts c'est coupant) . Enclenchez le en appuyant sur le petit bouton rouge.
/!\ bien faire cette manipulation hors tension — Steve 436 pts — PRO
Merci pour cette idée, je suis dans le même cas, mais je ne trouve pas ce klixon.
Au plaisir de vous lire:
— cricri10 4 pts
