Pas de chauffe du four de ma cuisinière Fagor CFF1632MP
Marque : Fagor
Question posée par kmill08 3 pts
Depuis peu, mon four ne chauffe presque plus, même après un temps de préchauffage long (thermostat entre 180 et 220 )
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de résistances (sachant qu'il y en a une en haut et bas).
Merci pour vos retours.
Niveau : Débutant-e
50 euros
Proposition de Fanch 3 pts
Solution : Dans un four électrique on trouve 2 résistances. Au préchauffage les 2 résistances fonctionnent au maximum jusqu'à l'obtention de la température sélectionnée.Je pense que le pb vient d'une résistance en principe celle du haut. Vérifier avec un contrôleur ( cout dans un magasin de bricolage une dizaine d'€) la valeur de chaque résistance, voir si l'une n'est pas à zéro. Pour bricoleur averti débrancher les résistances et avec des fils électriques brancher une résistance sur une prise de courant, vérifier si elle chauffe. Si oui renouveler l'opération sur la 2éme.
Précautions : Attention de bien fixer les fils sur la résistance avant de les brancher dans la prise.
