Foyers de droite HS sur table induction Fagor
Marque : Fagor
j'ai une cuisinière Fagor Innovation ( CFF964CI2) depuis 3 ans et quelques.
Récemment, les 2 foyers de droite ont cessé de fonctionner.
J'ai essayé de débrancher 24h, puis rebrancher, cela n'a rien changé.
Soupçonnant une défaillance de la carte de puissance (merci internet), j'ai cherché et trouvé la référence : AS0021113 (IX7 3100 W). Youpi.
Par acquit de conscience, avant de commander la carte, j'ai interverti les 2 cartes de puissance (avec leurs foyers) : dans ce cas, plus rien ne fonctionne !
Sur 3 des foyers, il est écrit "25" au feutre, mais sur le 4ème il est écrit "36". La notice donne les foyers pour être strictement équivalents (2800W, diam 18cm), mais est-il possible qu'ils ne le soient pas exactement ?
À dire vrai, à l'usage, il me semblait que les foyers de droite faisaient moins ce "tic-tic" caractéristique des plaques qui doivent se partager la puissance disponible... mais c'est peut-être juste un délire paranoïaque post-traumatique (oui, je suis traumatisé de ne plus pouvoir cuisiner qu'avec les 2 foyers de gauche).
Quelqu'un aurait-il un test ou une manip' à me conseiller ?
- Depanner une table de cuisson induction Fagor IGF-22R (3 réponses )
- Réparation d'un module de puissance Table à induction Fagor 2MF-2IS (2 réponses )
- Une "plaque" de cuisinière à induction qui fait disjoncter (1 réponse )
- REPARATION d'une plaque de cuisson Fagor Innovation Induction + (2 réponses )
J'ai également essayé d'inverser seulement les foyers (droite gauche).
Même résultat : la table à induction fonctionne seulement quand les cartes de puissance sont à leurs places respectives, et dans ce cas, seuls les foyers gauches fonctionnent.
J'ai voulu tester l'arrivée de courant, mais je me suis aperçu que mon voltmètre n'a plus de pile. Je mettrai à jour quand j'aurai testé le courant. — Corseb 3 pts
Proposition de dc 10 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Le courant passe d'abord par ta carte de puissance de gauchee avant d'arriver à droite. Ce qui explique que tes deux plaques fonctionnent à gauche et pas à droite. Lorsque tu changes de côté les cartes de puissance, aucune plaque ne fonctionne. Tes cartes sont donc liées, ce qui se fait rarement maintenant sur les modèles récents.
J'ai rencontré le même soucis et suis en train de commander une nouvelle carte graphique dont la référence est IX7 3100W. C'est en faisant mes recherches que je suis tombé sur ta demande ;-). Pour info, j'avais changé la première sur les deux il y a moins d'un an, pris en compte lors de la garantie. Ne t'étonnes alors pas si ta deuxième carte de puissance lâche d'ici peu de temps à son tour...
Pour info, je l'ai trouvée à environ 125€TTC avec frais de port.
Tiens moi au courant, @+.
Précautions : Précautions à prendre concernant l'alimentation électrique.
Merci beaucoup dc pour ta proposition !
Je commençais à désespérer un peu, mais tu me redonnes espoir :)
Je note quand même qu'à 250€ (2x125€), j'ai vu des cuisinières à induction assez récentes d'occasion... maintenant, si c'est pour que la carte de puissance pète quelques mois plus tard, je préfère réparer !
Merci encore ! — Corseb 2 pts
Tu peux toujours changer la première pour le moment et si tu n'as pas de chance, comme moi, la seconde dans un an... Mais ça te permet de mettre les sous-sous de côté en attendant ;-).
Pas de difficultés pour le démontage des cartes de puissance ou as-tu besoin d'un petit conseil ?
Tiens-moi au courant quand tu auras changer tout ça et si ça fonctionne correctement ;-).
@+. — dc 2 pts
Ça y est ! Carte commandée sur internet, reçue ce jour, montée ce soir, et tout fonctionne nickel !
Je suis trop content :) Bon, je sais, ce n'est qu'une cuisinière, mais vraiment, super satisfaction d'avoir fait cette manip' de rien du tout ! Ça commençait à être pénible de cuisiner sur 2 foyers...
Conclusion : si la moitié de votre table à induction tombe en rade, et que l'inversion des cartes de puissance ne donne rien, c'est peut-être parce qu'elles sont montées en série, et pas en parallèle.
Merci encore, dc ! — corseb 5 pts
Super content pour toi ;-) ! C'est génial !
Désormais, je ne fonctionne quasiment plus que par internet pour effectuer mes différentes réparations : automobile, électroménager, bricolage, etc... C'est une véritable bibliothèque ! Qui certes prend du temps lors des différentes recherches mais s'avère bien plus intéressant et économique que de faire appel à un professionnel. Alors oui, parfois, on peut bloquer et là, le professionnel reste le bienvenu, c'est sûr.
Pour ma part, je n'ai pas encore reçu ma nouvelle carte car après quelques recherches (encore ;-) !), j'ai réussi à faire baisser son prix de près de 65€ pour arriver plus bas que plus bas lol ! Et ce, pour exactement le même produit. Ca m'a donc fait perdre un peu de temps... Mais gagner de l'argent :-) (et je dormirai moins con...).
Je te tiendrai au courant pour ma carte mais c'est très très très probable que ça vienne également de là. Pour info, ma table à induction étant encore sous garantie, un professionnel s'est déplacé chez moi et a estimé que c'était le panneau d'affichage. Le vendeur, Ubaldi, a préféré me proposer un bon d'achat chez eux car Brandt ayant fait faillite, ils ne pouvaient pas avoir la pièce en question directement chez le fabricant... Bref... J'ai commandé la pièce que le professionnel lui-même aurait changé et comme de par hasard, ça n'était pas ça...
Comme quoi, rien ne vaut des recherches poussées sur le net :-).
@+! — dc 2 pts
D'accord avec toi dc.
Moi aussi, j'essaie de me dépatouiller un maximum avec le web. C'est comme ça que ja'avais réparé mon vieux robot Kenwood pour moins de 20€ (achat du fer à souder compris), alors qu'un professionnel me proposait un devis à 50€.
Cela étant, il faut savoir rester raisonnable et reconnaître ses limites : heureusement qu'il existe des professionnels ! Maintenant, il est clair que certains abusent, et ne sont pas nécessairement qualifiés..
Si ça te va, ça me dirait bien de savoir comment tu as négocié le prix de ta carte, quelque chose me dit que j'en aurai besoin d'ici quelque temps... Tu peux m'écrire à corseb [at] yopmail.com
a+ — corseb 5 pts
Re,
Pr ma part, carte puissance changée mais rien ne fonctionnait... J'ai mis qq minutes avant de remettre le panneau de commander d'affichage d'origine et ensuite miracle !
Celui commandé, changé et laissé (au cas où...) ne correspondait pas, contrairement aux préconisations du vendeur... Mail envoyé au vendeur pr remboursement pr — dc 6 pts
Reprise du msg précédent suite bug de mon tph et impossible de modifier le précédent commentaire...
Donc mail envoyé au vendeur, attente réponse...
Voilà voilà, tout est bien qui finit bien ;-)
Je vais maintenant pouvoir travailler sur l'ancienne carte de puissance pr déterminer l'origine de la panne, remplacer la pièce défectueuse pr 30 cts environ et la revendre ;-)
Elle est pas belle la vie :-P
— dc 6 pts
Sans oublier un petit tuto pr bien expliquer à tout le monde cmt faire ;-)
Mais ça ne sera pas pr tout de suite car il faut pas mal de tps pr le rédiger...
@+! — dc 6 pts
