Razor E300 qui a besoin de piece detaché
Marque : Razor
Année : 0000
SAM
help je cherche un magasin qui pourait réparer ma razor E300 il lui faut quelque vis et peut être un nouveau tendeur
le problème c'est que la chaine déraille tout le temps a cause du tendeur qui est abimé
- Trottinette Razor e300 : Variateur H.S. ? (4 réponses )
- Réparer énumère trottinette électrique razor e300 qui ne marche plus (2 réponses )
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300 (4 réponses )
- Tige gonfleur pneu arrière trotinette e300 (2 réponses )
- Roue arrière patinette Razor 300e Réparé (2 réponses )
Proposition de DAVID 8 pts
Outils : FIL DE FER
Solution : BLOQUER LE TENDEUR VERS LA POSITION TENSION MAXI ET LE MAINTENIR AVEC UN FIL DE FER.
AIDEZ VOUS POUR CELA DU TROU SERVANT A REMONTER LE CARTER DE PROTECTION DE LA CHAINE, VOUS NE POURREZ PLUS REMONTER LE CARTER, IL FAUDRA LUBRIFIER ET NETTOYER REGULIEREMENT.
CETTE REPARATION FONCTIONNE SI C'EST LE RESSORT DU TENDEUR QUI EST MORT.
BON BRICOLAGE !
Précautions : AUCUN
Outils : FIL DE FER
BON BRICOLAGE !
Précautions : AUCUN
