Probleme robot kenwood prospero
Marque : Kenwood
Anonyme
notre robot kenwood prospero ne fonctionne plus. losqu'on le met en marche il demarre une fraction de seconde et puis s'arrete. j'ai verifié les charbons, la mecaniques et les contacteurs. si je court-cicuite le contacteur de demarrage, il fonctionne mais au ralenti. je pencherais pour un probleme elctronique, mais j'aimerais d'autres avis avant de tout demonter
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Robot Kenwood ne fonctionne plus (8 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Probleme robot Kenwood Prospero KM289 (8 réponses )
Proposition de Depelectro 45 pts — PRO
Solution : Bonjour
Souvent c'est le tachymètre qui est defectueux
http://www.miss-pieces.com/tachymetre-prospero-kenwood-piece-detachee__p55673.html
Le changement de cette pièce est assez complexe
et merci pour votre reponse, apres avoir consulté plusieurs forum, j'en suis arrivé a la même conclusion, mais, avant de faire des frais, je me demandais si ca ne pouvait pas venir de la carte, et notament du relais parceque lorsque je le met en marche, il demarre une fraction de seconde mais seulement une foix sur 5, comme si il fallait attendre qu'il y ai assès de ju dans la carte..... — Anonyme 6 pts
c'est rarement la carte qui est en cause sur ce symptôme, toute fois tout peut arriver.
Perso je commencerai a changer le tachy, et si cela ne change pas je changerai la carte.
1- le tachy est le moins cher
2- changer la carte est assez fastidieux car il faut dessouder et ressouder chaque fils, qui plus est, les fils sont court.
— Depelectro 45 pts — PRO
merci a vous, je vais déjà changer le tachy, c'est même ma panne la plus probable. — Anonyme 1 pt
Bonjour Julie
Perso la première chose que je vérifierais c'est aussi comme le dit "Depelectro" le tachymètre
Vérifiez l'aimant ainsi que les deux fils allant au tachy
Bien amicalement et avec mes meilleurs voeux
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Après avoir pris le temps de commander le tachymètre, de le recevoir, de le changer .... voilà que mon robot fonctionne comme au 1er jour !
Merci pour votre aide ! — Julie 9 pts
