Chaleur tournante HS four smeg scb92mfx5
Marque : SMEG
Question posée par audim 1 pt
Alors que mon four smeg scb92mfx5 etait en train de prechauffer, il a disjoncté. Il etait sur le mode chaleur tournante. Depuis, si tous les autres modes fonctionnent, la chaleur tournante est HS. Que dois je faire, verifier, ou changer? Merci d avance.
Une utilisatrice qui n utilise que la fonction chaleur tournante :-(
Proposition de david depann'express 7 pts — PRO
Solution : Il faut tout d abord sortir votre four, puis demonter l'arrière pour acceder au moteur du ventilateur au centre et a la resistance circulaire, deux connections juste sous le ventillo.
Débrancher celle ci et verifier a l'ohmètre en position ohmetre si la resistance et ok puis pour en etre sur vous pouvez la debrancher et remettre le four en marche sur chaleur tournante. Si cela ne disjoncte plus c'est la résistance qui est en cause.
Précautions : Couper le disjoncteur avant de retirer le four.
Niveau : Débutant-e
63 euros
Proposition de Michael Bourgeois 8 pts
Outils : un tournevis
Solution : Bonjour,
J'ai eu la même chose sur la mienne et cela venait de la résistance basse qui était HS.
10 minutes pour changer la pièce, il y a 2 vis à enlever et enlever la fiche de la résistance et la remplacer. La pièce se trouve chez Emenager.
