Connectique ou batterie Samsung GT 5660 pour chargement
Marque : NEC
Je connais un problème avec mon smartphone Samsung GIO GT-5660.
Lorsque je le connecte à un câble secteur ou USB afin de le recharger, le smartphone ne le prend pas (toujours) en compte.
En effet, il considère et déconsidère le chargement toutes les X secondes. Par exemple, il signifie plusieurs fois d'affilée et indéfiniment qu'il faut mettre l'appareil en charge comme s'il comprenait qu'on le mettait en charge, puis non, puis oui, puis non, puis oui...
Cela pourrait provenir de la batterie ou de la connectique qui permet de faire le lien entre la batterie et de la connectique ?
Merci d'avance.
- Qui pourrais me changer connecteur usb Samsung galaxy s3 merci (18 réponses )
- Mon Samsung trends plus s'allume et reste sur le logo Samsung jusqu'à ce que la batterie soit faible (3 réponses )
- Taches sur l'écran de mon SAMSUNG GALAXY J7 (11 réponses )
- Samsung gt-i9082 fonctionne lentement (0 réponse )
- Connecteur mircro usb de smartphone (2 réponses )
- IPhone tombé dans l´eau puis recharger (court-circuit ?) (10 réponses )
