Etincelle lave-linge proline
Marque : Proline
julia
bonjour,
proline pfl1266w-e/f
courroie a saute , relmise en place par la suite et resserrage ecrou poulie et decale vers exterieur
1 semaine plus tard apparition etincelles lors d un cycle de lavage
demontage moteur test ohmetre bornes multi ( tachy ok , charbon ok , stator ok )
remontage moteur tourne au ralenti avec bruit nouveau
j ai montre les charbons a 2 techniciens en ville , charbons ont l air d etre en bon etat
qu en pensez vous ?
merci
- Proline pfl1266w-f erreur 2 Réparé (7 réponses )
- Proline pfl1266w-f erreur 2 erreur de vidange Réparé (2 réponses )
- Problème de tambour (8 réponses )
- Probleme sur lave linge proline plf100wf-1 (2 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Lave-linge Proline FP 126-1 NEW qui s'arrête (5 réponses )
Si les étincelles proviennent du moteur, il y a de grandes chances que ce soit les charbons a remplacer et nettoyer également le collecteur.
Cdlt — silver 2 pts
