Lave-linge Candy Alisé - erreur E03
Marque : Candy
Comme expliqué dans le titre, j'ai un lave-linge Candy Alisé qui m'affiche une erreur E03 : apparemment un problème de vidange.
Cette machine a été acheté il y a environ 4 ans (apparemment c'est la période du début des pannes pour cette machine au vu de mes recherches sur le net....)
Jusqu'à aujourd'hui j'ai :
- changé la pompe de vidange => aucun changement
- Vérifié la durite cuve/pompe => RAS mais aucun changement
- Vérifié le tuyau d'évacuation de l'eau = > RAS mais aucun changement.
- j'ai fait le tour des fils et cosses de la machine apparemment rien d'anormal...
mais j'ai toujours cette erreur qui s'affiche et arrête la machine vers la fin du cycle.
La vidange semble fonctionner car :
- on entend l'eau s'évacuer
- il ne reste qu'environ un bol d'eau dans la cuve au moment de l'erreur.
ces tests sont fait sur des cycle cours, sans essorage et à vide.
A l’apparition de ce problème j'ai remarqué que mon linge était imbibé d'eau (normal pas d'essorage) mais qu'il était plein de mousse, comme si le rinçage n'avait pas eu lieu.
Merci pour votre aide, si vous le pouvez
Martin
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
Bonjour, j'ai actuellement le même problème, j'attends l'appel du réparateur. Ma première Candy a fait exactement la même chose... Pour vous, finalement, qu'est ce que c'était? — Héloïse Candat PlumeFanfiction 1 pt
De mémoire (car ça remonte un peu maintenant), je l'avais amené chez un réparateur car seul je n'étais arrivé rien.
Il me semble qu'il avait démonté la résistance qui était bourrée de calcaire, et il qui l'avait changée. j'en avais eu pour environ 100€, depuis ça refonctionne et je fais une machine à vide tous les 4-5 mois avec 1L de vinaigre blanc pour essayé de diminuer les problèmes dû au calcaire. — Martin 4 pts
