Problème alimentation ampli SAMSON SX 1800
Marque : SAMSON
Modèle : SX 1800
Question posée par curtis 1 pt
J'ai acheté un ampli SAMSON SX 1800 d'occasion et quand je l'allume il s'allume pendant 2 seconde et s'éteind en faisant disjoncter le disjoncteur à l’arrière de l'ampli, en l'ouvrant l'embase du câble d'alim fait un légé flash quand je le met sous tension (il n'a pas de fusible). J'ai essayé plusieurs câbles d'alimentation et toujours le même problème.
Merci d'avance
