Bosch Tassimo fait de la vapeur
Marque : Bosch
Modèle : TAS4211 / 09
sur ma Tassimo Bosch 4211 en début de cycle il ne sort que de la vapeur puis du café et en fin de cycle de l'eau coule sur le côté gauche du clapet a capsules ainsi que de la mouture de café.
Quelqu'un peut-il m'aider dans le diag.
- Tous les voyants de la Tassimo Braun restent allumés (2 réponses )
- Voyant de détartrage Tassimo Bosch (0 réponse )
- Ma tassimo ne s'arrete plus, le café est froid et très fade. (0 réponse )
- Je n'arrive pas à mettre en route le détartrage de ma Tassimo (1 réponse )
- Réparer cafetière Tassimo TAS4011 qui fait disjoncter (4 réponses )
- Cafetière Tassimo Bosch TAS6515 reste allumée (1 réponse )
Proposition de RITCHIE 37 pts
Outils : detartant
Solution : faire un cycle detartage voir procedure.notice avec le t disc jaune.ou coup de soufflette sur joint noir rond dessus.surement plein de calcaire.verifier percuteur si pas sale.
Merci de la réponse, mais le détartrage a été fait il y a quelques jours, et justement je pense que ça vient de ça, car n'ayant plus de détartrant spécifique j'ai utilisé du vinaigre ménager qui contient de l'acide acétique, semble t-il mortel pour ce type de joints, d'après une info sur le forum.
Si c'est cela il est fort probable que l'appareil soit HS
A+ — BARTHES 5 pts
Outils : couteau
Solution : le detrartage avec cycle dure 30 minutes.sinon valve de sortie bouche .demontés les flasques sur le cote avec couteau electricien .enlever les fils sur connecteur rouge/BLEU/VERT ET AUTRES .LA TETE DE DIFFISION EST SIMPLEMENT PAR DES ERGOTS .PETIT TOURNEVIS PLAT POUR DEBOITER..ENLEVER LA DURITE SUR VALVE COUDEE.COMME CA MEILLEURE SUR TETE DE DIFFISION.10 A15 MIN A DEMONTER POUR DEBUTANT.NE PAS OUBLIER LE FILS DU SCANNER FILS TRANSPARENT FRAGILE.PETIT ERGOT NOIR DE RETENUE SUR CIRCUIT.UN COUP D ONGLE A DROITE SUFFIT POUR DEBOITER LE FILS
Précautions : HORS TENSION.FILS DU SCANNER FRAGILE/SE COUPE.
