Ecran pc Samsung 24" LCD T240 ne recoit pas de signal vidéo...
Marque : Samsung
Modèle : T240
voilà, mon écran ne fonctionne plus mais il s'allume. L'écran reste noir mais il est éclairé, la recherche automatique de source de signal (hdmi, dvi ou vga) tourne en boucle sans succès.
J'ai testé les différentes prises avec différents câble mais aucun ne fonctionne. Je ne pense pas que ce soit le rétro-éclairage qui soit en cause car il affiche quand même l’icône des sources de signal et je peux accéder au menu.
Il ne parvient pas à recevoir le signal venant des prises vidéo.
Je précise que le problème n'est pas survenu du jour au lendemain, l'écran mettait de plus en plus de temps à trouver la bonne source du signal, parfois je devais passer en manuel pour sélectionner la bonne source et ça marchait, pendant un moment, et puis plus rien...
Et le problème ne vient pas de mon pc, j'ai testé l'écran en question sur plusieurs pc et sur mon pc avec différentes cartes graphiques et rien à faire...
Voilà, si besoin, n'hésitez pas à posez des questions.
Merci d'avance!
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- Écran de samsung raillé (1 réponse )
- Dalle SAMSUNG incurvé 49 QLED cassée sans choc (7 réponses )
- Ecran Pc Samsung s'éteint après plusieurs minutes (durée variable) (2 réponses )
- Alimentation de mon écran défectueuse (2 réponses )
- Samsung CRG5 incurvé 144hz (3 réponses )
