Problème joint frigo
Marque : FAR
Modèle : R5333
Question posée par potshots 1 pt
J'ai récupéré un frigo combiné congélo FAR modèle R5333 qui n'avait à priori pas de souci.
Au bout de quelques jours je me suis aperçu qu'il faisait du givre au fond de la paroi ( sur le haut, en triangle ), j'ai donc cherché de où pouvait venir le problème et j'ai vu que le joint de porte de façade était craqué sur une quinzaine de cm.
J'ai donc lancer des recherches pour en trouver un neuf, que ça soit au magasin distributeur de la marque ou sur internet, le joint en question apparait comme "épuisement définitif".
Mes interrogations sont les suivantes :
-Est ce possible que mon problème de givre ne vienne que du fait que mon joint soit craqué ?
-Si oui puis-je "réparer" moi même le joint ?
-Existe t-il des joints génériques de bonne qualité ?
