Four De DIETRICH dOP460XE11 / plus de pyrolise ni de chaleur tournante
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP460XE11
Bonsoir, nouveau sur ce forum je me retourne vers vous ce jour en esperant touver des réponses
Je possède un four De Dietrich DOP46OXE11 et celui ci fonctionne plutot bien mais je me suis rendu compte que la pyrolise ne se lancait pas et c est la que je me suis rendu compte que la chaleur tournante ne fonctionnait pas non plus mais le reste oui.
En resumé
La resisistance de sole est ok ( elle chauffe) test ohms ok
La resistance de voute/grill est ok ( elle chauffe) test ohms ok
La resistance circulaire "chaleur tournante" ne chauffe pas, vous me direz que c est de là que vient le soucis mais j ai aussi fais des tests avec mutlimetre
en position Ohms elle me donnent bein une valeure, donc par logique tjrs bonne ...non??
Ah oui j oubliais il y a une 4ème resistance en forme de "cross de hockey" que j ai remplacé non sans mal entre la laine de protection et la voute, celle ci je ne sais pas a quoi elle sert, hormis le fait d'apporter plus de temperature pour une pyrolise ( dites moi si me trompe).
J en ai aussi profité pour remplacer l ampoule et c est la que je me suis rendu compte que le four bugg,
je m explique
en mode std by, sans aucune fontion de lancée et porte fermée l ampoule reste allumé, idem lorsque je lance un mode de cuisson quelqu il soit le seul moment ou lampoule s eteint porte fermée c est au moment ou je lance une pyrolise "qui nefonctionne pas". se fixe
Petite info supplémentaire, je sais que le moteur de la chaleur tournante est ok car j ai fai un test d extinction totale du four via le disjoncteur et lorsque je remonte le disjoncteur le four "BIP" se réinitialise quelques secondes et on voit bien l'hélice faire quelques tours avant que l horloge.
En survolant quelques pages sur le net bcp soutiennent un pb de verrouillage de porte!!!???
Y a t il quelqu un sur ce forum capable de m aiguiller dans la bonne direction.
D avance merci de vos retours
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
