Rebrancher filtre antiparasite sèche linge Beko dcu 8230x
Marque : Beko
Modèle : dcu8230x
steph
bonjour,
quelqu'un peut il m'indiquer les branchements pour le filtre antiparasite svp? merciii
- Branchement Sèche linge Beko DCU 8230X Réparé (5 réponses )
- Rebrancher bouton marche arret seche linge beko dcu 2670 xs (5 réponses )
- Sèche linge Beko dcu 8230x (2 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
Proposition de le reunionnais 1 pt
Outils : metrix
Solution : salut
tu prends ton filtre anti parasite normalement tu as 5 bornes sur le filtre 2 pour le neutre,2 pour la phase et 1 pour la terre donc tu recherche les bornes sur le filtre
qui passe avec un metrix alors tu mets le fil marron phase qui vient de l'alimentation
et tu le mets sur une borne tu reperes donc la borne qui passe et tu mets l'autre fil marron une fois reperer tu mets le fil bleu sur anti parasite et sur l'autre borne passante l'autre fil bleu et le fil de terre sur la borne restante eyt si tu as un doute tu mets le metrix entre la carcasse et la borne de la terre ça doit passer bon lavage
Précautions : bien debrancher la machine
