Tambour ne tourne plus
Marque : Candy
Modèle : GO F146
anas2401
Bonjour mon lave-linge Candy Grand O GO F146 ne tourne plus!Elle prends et rejette l'eau mais le tambour ne bouge plus.J'ai fais une machine et pendant qu'elle essorait,elle a fait un gros bruit!Je l'ai arretee et puis plus rien.Que faire s'il vous plais?Merci d'avance
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Tambour ne tourne plus sur lave-linge Candy GO W 496 D Réparé (8 réponses )
Bonjour, au vu des symptômes il se pourrait que la courroie est coupée, pour le vérifier il va falloir démonter le panneau arrière, ci-joint une adresse avec l'éclaté de pièces détachée. Dites ce qu'il en est. Merci.
forum.adepem.com/depemdocs/GIAS/GOW485D%2031002928.pdf — Bricolou 168 pts
Bonjour Anas :
Ce ne peut être effectivement qu'un problème de transmission " moteur tambour " , au mieux la courroie est tombée , il suffira donc que vous la replaciez , où elle est coupée , donc à remplacer où le problème vient des poulies . Dans ce cas on verra par la suite , bien que ce soit une panne possible , mais relativement anecdotique
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
