Réparer mon lave-linge
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : capacité 5kilo type 98P2269 N°de produit913203461 N°de série42001300 fabrication FRANCE IPX4
Année : 2004
Question posée par WALLIE 1 pt
suite a un lavage de sac de couchage que j ai due bourré , mon lave-linge ne fonctionne plus.j ai bien vidangé et depuis aucun voyant ne fonctionne,.quand je la branche rien ne s allume mème quand je tourne les boutons j aimerai connaitre la panne pour pouvoir la refaire .je vous remicie
Bonjour , Débranchez les durites de la pompe de vidange , cuve à la pompe et pompe vidange regarder si pas bouché , en soufflant dedans ou passer un fils de cuivre souple .
Regardez aussi le petit tuyaux gros comme un crayon qui pourrait être bouché, normalement il part de la durite cuve à la pompe( Chambre de compression ) qui va au Pressostat et donne le remplissage d'eau et si il est bouché pas d'arrivée d'eau
voila , Regardez quand même les fusibles avant!, et ne pas oublier de de bancher la prise avant d'intervenir
— letien06 13 pts
