Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche
Marque : Miele
Modèle : W254
C'est de nouveau moi, je pensais avoir fini de réparer mon lave linge avec succès après avoir changé la carte de puissance (l'appareil s'allumant à nouveau), mais après l'avoir déplacé d'un étage et l''avoir raccordé, je me suis aperçu que la pompe de vidange tournait sans arrêt alors qu'aucun programme n'est sélectionné. Je me permets donc de chercher à nouveau vos précieux conseils. D'avance merci !
Regardez dans le socle de votre machine si la sécurité anti débordement n’est pas déclenché par une fuite ou cause transport, il ne faut pas qu’il soit relevé sinon il active le contact anti débordement.
Cdlt
Merci j'ai bien vérifier aucune trace de fuite (c,est parfaitement sec), j'ai meme démonté la sécurité, retiré le polystyrène, le contact ne se fait pas. Donc c'est une piste à écarter. —
Avez vous tester le contact avec un ohm-mètre? Pour écarter cette hypothèse. —
Non, effectivement je n'ai pas vérifié ce point, je suppose que je peux également le débrancher pour être sûr ? —
Oui il faut le tester avec un ohm-mètre fils débranchés. —
Je viens de tester avec un ohm-mètre, la pièce fonctionne. Cette piste est donc définitivement à éliminer. Verriez-vous une autre piste ? Merci beaucoup Gg —
Contrôler le pressostat et nettoyer bien la chambre de compression du pressostat. —
Merci pourriez-vos svp m'indiquer ou se trouve le pressostat ? Est la pièce se trouvant sur la carte de puissance et sur lequel un tube se place ? Est-il possible que la carte de puissance que j'ai commandée d'occasion (mais vérifiée) présente un pressostat défectueux ? Dans cette hypothèse la pièce est soudée, comment la contrôler ? Merci beaucoup pour votre aide à un novice —
Voici la vue éclatée avec la chambre de compression du pressostat a bien nettoyer le petit tuyau aussi ne doit pas être bouché et il va au pressostat
Mille mercis, je vais regarder ça et vous tiens au courant —
