Four Samsung code erreur e-83
Marque : Samsung
Modèle : BQ1Q4T090
Année : 2012
Question posée par seb6937 4 pts
bonjour,
j'ai un four encastrable Samsung BQ1Q4T090
il affiche un code erreur : E-83
il ne chauffe plus, la lumière non plus. pourtant il me lasse faire mes sélections de chauffe et temp° mais après rien!
HEEEEEELP
merci par avance
sébastien
Je reprend un peu un message d'un autre forum (sans m'y connaître), mais le code erreur E83, en consultant le catalogue, ne figure pas dans le registre. Désolé.
lien du forum : http://www.apreslachat.com/forum/SAMSUNG/CP1395ES/Samsung-erreur-e-83/950152/211753
— fan_ondar 78 pts
Niveau : Expert-e
40 euros
Proposition de xelacram 6 pts
Outils : tournevis cruciforme et petite pince a bec
Solution : erreur E83 est en somme une panne qui se résume toujours a l erreur répétitif a E83 lors d une anomalie sur du four .
Cela peut être un problème de relais sur la carte de puissance , une résistance de coupée ect ...
Sur mon cas a moi , lors de l ouverture du capot sur le haut du four BQ1Q3T089 la bobine du ventilateur de refroidissement avec énormément chauffé a la limite les spires de l'enroulement du moteur était cramé (en contrôlant l indépendance de la bobine avec le metrix la valeur faisait 170 ohms donc la bobine n était pas coupé!)
Dans mon étonnement j ai pris un moteur de ventilateur whirlpool qui traînait dans mon véhicule et je l ai branche a la place en volant (four éteint) puis après,j' ai mis alimentation du four et
stupéfaction l appareil fonctionnait parfaitement .
donc je vais commandé le moteur ventilateur qui coûte 40 € environs .
Précautions : s assurer d éteindre l'appareil a chaque manipulation dans le four avec les capots ouvert.
bien faire attention ce que l'on fait ,de ne pas inverser les câbles lors du démontage des pièces détachées .
faire le travail dans la règle de l'art !
Zero Waste : marre des pubs
