Réparer lave-linge Vedette qui ne vidange plus
Jeje49110
Probleme de vidange.
Nettoyage de la pompe, démontage .cela fait deux fois, elle redémare bien: mais la panne revient à chaque fois.
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (8 réponses )
- Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ? (5 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
Bonjour Jeje :
Au démontage , était-elle propre , le piège à objets , vide ?
Votre démontage correspond à quoi , dépose de la pompe ? ? ?
Si après démontage puis remontage de la pompe ça re-fonctionne , on pourrait penser à un problème de mauvais contact d'une des deux cosses alimentant la pompe
Si vous n'avez pas déposez la pompe , je pencherais principalement pour un linge ou un objet qui serait tombé entre la cuve et le tambour lors du chargement de linge , et qui viendrait boucher le tuyau cuve/pompe de vidange
Il se peut aussi que ce soit la pompe qui accuse un peu l'usure et qu'elle serait bonne à changer , pour le vérifier , débranchez les deux fils électriques qui viennent sur la pompe et vous alimentez en direct cette pompe à l'aide d'un câble annexe , de cette façon vous saurez immédiatement si le problème vient bien d'une pompe en fin de vie ou non
Idéalement il faudrait que pour cette opération il y ait de l'eau à évacuer comme en utilisation normale
Vous vérifiez ces quelques pistes , cela ne vous prendra que quelques minutes et dès que vous l'aurez fait , revenez vers moi pour m'informer de ce que vous aurez constaté - - - - A + - - - - je pense demain , car c'est peut être un peu tard pour s'agenouiller devant sa machine ?
Mes meilleurs Voeux
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
