Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWC-LDC1412S
Marque : Daewoo
Année : 2011
le lave-linge fonctionne normalement sauf à l'essorage. Il s'arrête sans essorer et indique E8. Je ne sais pas ce que signifie ce code. J'ai à peu près tout vérifier, rien n'y fait. Merci de votre aide.
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWC-LC1211S (3 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Problème d'affichage DAEWOO DWC-LDC1412S BLANC (4 réponses )
Bonjour Alb :
Ce code n'est pas accessible à tous , je ne l'ai pas encore non plus pour le moment
Si vous programmez une vidange la pompe se met -elle en fonctionnement ?
Examinez l'état d'usure des balais moteur
Tenez moi informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
E8 = problème moteur. Mais dans mon cas, les roulements étaient morts. Le tambour tournait donc légèrement en biais. Le moteur n'arrivant plus à le faire tourner, la machine indiquait panne moteur. L'appareil étant sous garantie, pas de réparation mais un départ pour le recyclage et remplacement. J'espère que ce poste aidera. — Al B 3 pts
