Réparer lave-linge Candy Evo 9kg qui fuit dessus (dans la cuve pour mettre la poudre a lessives)
Marque : Candy
Année : 2013
Quand j'allume la machine, elle démarre au quart du tour, elle s'alimente l'eau sans problème, mais au bout de quelques secondes, l'eau sort par la cuve ou on met la poudre à lessives. Je voulais vérifier à faire marcher la machine sans la cuve, j'ai constaté le retour d'eau du tuyau d’évacuation qui est dans l'intérieur de la cuve a lessives. J'été obligé de mettre hors service la machine que je l'ai acheté en 2013.
Comment la réparer? sachant que tout est nickel avec le reste des composants de la machine y compris le tuyau d’alimentation d'eau ou d'évacuation.
Est-ce peut-être que l'eau n'arrive pas son terme de lavage, car je constate que l'eau reste dans le cuve a hublot et il faut que je l'évacue via le tuyau à filtre en bas de la machine?
- Lave linge Candy EVO W 4853 D (9 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
Bonjour Marco :
Je suis très très pris en ce moment , mais je viens d'ouvrir votre demande par hasard et c'est le 68
qui m'a incité à la lire
Vous êtes du haut Rhin ?
Je n'ai pas vraiment compris si ce n'est que tout va bien , mais que l'eau qui devrait normalement aller des bacs à produits vers la cuve , n'y va pas car cela déborderait directement du bac à lessive ?
Donc si telle est votre question , c'est que la durite bac cuve est bouchée ou juste la sortie de bac, donc à démonter pour nettoyage
Pour l'éclaté : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CANDY.htm
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
