Zero Waste : marre des pubs
écran Panasonic qui ne s'allume plus.
Marque : Panasonic
Modèle : tx-42as650e
Année : 2015
Question posée par Rapha09 3 pts
Bonsoir ! Hier soir après avoir finis de regarder mon programme J'ai éteint ma télé avec ma télécommande normalement. Puis le matin au réveil en arrivant au salon j'ai vue le voyant led rouge qui clignoté sans arrêt... J'ai essayé d'allumer avec ma télécommande impossible, avec les boutons directement de la télé impossible aussi. Donc voilà j'ai débrancher directement le câble d'alimentation puis ré brancher le problème et toujours le même le voyant clignote toujours de façon régulière toujours avec le même tempo depuis se matin. Bref merci de vos réponses. Bonne soirée.
Panasonic tx-42as650e acheter il y a 1 mois.
quel est le code des clignotements? — Philori 1249 pts
Bonjour ! Justement il y a pas de code.
Je m'explique : le signal et toujours le même C'est à dire que il y a pas de temps d'arrêt et c'est sa que je trouve vraiment bizarre. Voilà merci de vos réponses
— Rapha09 3 pts
Il faut quelques connaissances en électronique.
Vérifier les transistors, les diodes, mesurer la "résistance" aux secondaires de l'alim (en ayant débranché le 220V!), un d'eux doit être en court circuit...
— Philori 1249 pts
