Lecteur DVD qui veux pas s'ouvrir DVR 1600 cyberhome
Catherine Emond
Mon Lecteur DVD ne veux pas s'ouvrir. Je l'Ai ouvert pour voir le problème, Quand j'enleve la plaque au dessu de la mécanique qui est aimanter pour bien maintenir les DVD tou fonctionne. Quand je le remet celui ci force et n'arrive pas a s'ouvrir comme si le moteur forcais. La courrois a été changer.
Je trouve aucune info technique pour m'aider j'avoue que ne travaillant plus dans le domaine j'ai quelque blanc. Merci si quelqu'un peux m'aider.
- Lecteur dvd (2 réponses )
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Panne Lecteur CD sur Denon RCD N9 (10 réponses )
- Tiroir DVD ne sort plus - SONY SLV-D910 Réparé (6 réponses )
- Réparer lecteur DVD portable , plus image mais voyant de veille s allume ? (3 réponses )
- Tiroir DVD de mon lecteur-enregistreur Sony avec disque dur ne s'ouvre plus (6 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : papier éponge et alcool, plus tout ce qu'il faut pour accéder aux poulies.
Solution : Si la courroie est neuve et que c'est bien le modèle identique à celui d'origine (dont le diamètre peut être inférieur de 1mm à celui d'une courroie usagée) il faut enlever la neuve, décrasser les gorges des poulies et remonter.
Mais il serait peut être utile de regraisser les chemins de coulissage du tiroir ou la came du mécanisme de montée du moteur de rotation.
Pour ça il faut une graisse spécialement adaptée.
