Lave-linge Arthur Martin commence son cycle et s'arrête au bout de trois minutes
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWW 1507
Année : 0000
Question posée par benoit 1 pt
Lave-linge Arthur Martin AWW1507 qui commence son cycle quel qu’il soit et s'arrête au bout de trois minutes avec les voyants lavage-rinçage-essorage qui clignotent en jaune. Après de nombreuses remises à zéro et relances du cycle la machine reprend et va alors jusqu'au bout du cycle.
En mode séchage le cycle s’interrompt bien avant la fin et je n'utilise plus cette fonction de ce fait.
Machine allumée sur le premier programme dans le sens horaire, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche (Départ différé). Au bout de quelques secondes, le voyant "Fin de cycle" va clignoter X fois, puis le voyant "Départ/pause" va cligonter Y fois. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code défaut utile au diagnostic.
— jchd 12261 pts — PRO
Zero Waste : marre des pubs
