Zero Waste : marre des pubs
Securite porte bloque le moteur a lessorage et au lavage
Marque : Ariston
Modèle : AB946T
Année : 0000
Question posée par Belu 1 pt
Mon lave-linge a un moteur qui se bloque au lavage et à lessorage. Je l'ai testé sans courroie, il tourne bien et est correctement piloté par la carte. Les charbons sont neufs.
Je subodore que la sécurité de porte bloque la rotation du tambour. est-ce une éventualité ?
Merci de votre réponse
Bonjour Belu :
Vous subodorez bien ! la sécurité de porte pourrait être tenue pour responsable et on pourrait éventuellement envisager de ponter le verrou pour passer outre
Mais pas que ! car cela peut venir aussi du moteur , voir du module électronique , pour les pires des cas !
De même le condensateur de démarrage qui pourrait être foutu , vérifiez en lançant le tambour manuellement si le problème reste d'actualité
Je ne vois rien d'autre pour le moment qui pourrait être la cause de ce problème
Xavier
