Mon lave-linge laden ev1047 neuf n essore pas et ne vidange pas je ne comlprends pas pourquoi que dois je faire merci
Veronique Chevigné
lave-linge ev 1047 achete la semaine derniere n essore pas et ne vidange pas des la premiere lessive
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Problème pour trouver code panne laden lave-linge EV 1047 (6 réponses )
- Fuite lavelinge Laden EV 1047 (7 réponses )
- Machine a laver laden ev 1047 qui se met en service Réparé (6 réponses )
- Probleme reparation panne f12 lave linge laden EV1047 qui ne demarre plus (8 réponses )
Bonjour Véronique :
On peut dire que ça c'est embêtant ! Si il faut deux machines , une pour laver et l'autre pour essorer
Pouvez vous me dire si le reste , non ! Si le début du programme fonctionne correctement prise d'eau , chauffe du bain ?
N'y aurait -il pas tout simplement un bouchon qui obturerait le tuyau d'évacuation le stockage et la livraison ?
Ou plus basiquement ! avez vous bien pris le temps d'étudier le mode d'emploi et de ne pas avoir oublié une étape de la programmation?
Quoiqu'il en soit , vous ne devez rien démonter sinon vous risquez une annulation de garantie en cas de réel problème , le seul élément que vous pouvez vérifier reste la pompe de vidange puisque cela fait partie de l'entretien courant , vérifiez en ouvrant la petite trappe d'accès si la pompe tourne , manuellement , puis électriquement !
Ensuite revenez vers moi suivant le cas - - - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
effectivement Xavier Repair Café Coeur d'Alsace a raison , voir la pompe de vidange si elle n'est pas bloqué par un objet,,, l'essorage s'effectue après la vidange de la cuve mais comme dit Xavier ne rien démonter de plus , elle est garantie ! —
